Kodowanie kluczyka - czy ktoś pomoże? Pruszków i okolice
  • nowak
    Zamieszczone przez Tomaszek247
    Zamieszczone przez DJ MŁODY
    Zamieszczone przez kw76
    Ślasko-Katowickie Spoty ŚKS
    , :szeroki_usmiech
    hi hi hi
    diablojarek, liczysz na pierogi następnym razem na Spontanie
    Ja muszę w końcu tych flaczków spróbować
    jak cos to w swieta robie u mnie flaczki swieze będą
  • pawelsosniak
    • 13
    Witam, mam problem ze swoim pilotem do Skody octavii. Przed wymianą baterii działał ale słabo, a po wymianie baterii pilot nie działa i na dodatek nie świecą się diody przy naciskaniu przycisków (padł układ lub jakiś scalak na płytce??). czy ktoś zna jakiegoś dobrego magika z okolic Pruszkowa, który sprawdzi mój pilot w kluczyku oraz go zaprogramuje z modułem komfortu od nowa?? oraz będzie mógł mi zrobić cały zapasowy kluczyk z immo. Byłem na placu Grzybowskim w Warszawie, ale cena jaką mi powiedziano zwaliła mnie z nóg. Co jeśli bym zakupił kluczyk z pilotem o takiej samej częstotliwości jaką mam oraz dorobił grot, to czy ktoś by mi zaprogramował immo w kluczyku z autem??
    Kluczyk jak w załaczniku tylko z logiem Skody. Octavia 1.
    • michal_octavia
      • 236
      Podejdź na pętle koło Drukana jest spec od kluczyków do aut może coś zaradzi na to
      Mike
      • pawelsosniak
        • 13
        ok, wyszukałem w googlach, jutro po robocie podjadę i popytam.
        • alxxx
          • 1823
          • ASZ 1.9 TDI PD 130 KM
          pawelsosniak, Te "łezki" mają to do siebie, że padają wcześniej czy później a naprawa z reguły srogo kosztuje.. Jaką miałeś metkę pod baterią (kolor)? Może lepiej kupić z miejsca scyzoryk? Jak coś to pisz na PW.
          • adamwwy
            • 87
            Jeśli masz PIN licznika i nowy transponder to każdy kto ma VAGa Ci to zakoduje w 2 minuty. Jeśli nie masz PINu to trzeba np. VAG Commanderem wyciągnąć PIN z licznika i operacja przedłuża się do maksymalnie 10 minut Piszę oczywiście o immobilizerze.
